Kiepsko wchodzące biegi
  • OzA
    • 125
    obejrzyj odcinek turbo kamery sezon 16 odcinek 2 od 13:50
    mowa jest o 22 tygodniu 2015r. kiedy to nastąpi produkcja poprawionego sprzęgła
    Do czego może się posunąć handlarz przyłapany na kłamstwie? Nasz reporter przekona się o tym na własnej skórze, gdy pojedzie do Łodzi odkrywać mroczną przeszłość pewnego Renault Megane...
    OzA
    O4 PHEV Szary Matt
    • sobol1500
      • 129
      #27
      A to dziwne, bo mi wymienili sprzeglo jakies 2 miesice temu. Moze 3 i serwis mowil, ze to juz to po zmianach
      • polrob
        • 535
        Może ma ktoś jakieś konkrety bo moj serwis również twierdzi że nie ma jeszcze rozwiązania problemu i dlatego się jeszcze wstrzymuje z wymianą.
        jest Skoda Superb 3 1.4TSI Ambition RP 2016 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=92672
        była Skoda Octavia 3 1.4TSI ELEGANCE Kombi MY2015 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=86583
        była Skoda Octavia 3 1.4TSI ELEGANCE MY2013- http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=69198
        • MarcinK.
          • 50
          #29
          U mnie od maja ASO wskazywało kilka dat w których miała pojawić się zmodernizowana wersja, najpierw był to czerwiec, potem lipiec a na końcu wrzesień....Na dzień dzisiejszy twierdzą, że za każdym razem Producent jednak nie wprowadził nowej/lepszej wersji. Proponują czekać, twierdzą, że wymiana na takie samo nie ma sensu. Na moje pytania czy do dnia dzisiejszego w nowych auta SKODA stosuje "problematyczne/wadliwe" sprzęgła Kierownik Serwisu odpowiedział, że tak... jedyne co się zmieniło -to fakt, że usterkę którą nam uznali za zasadną w nowszych autach SKODA już nie uznaje i twierdzi, że stuki są normalną charakterystyką pracy sprzęgła...
            Dla sprzegiel 220mm sprawa wyglada tak:
            docisk sprzegla mial numer 04E 141 025 A do 19.05.2014 po tej dacie jest 04E 141 026 B - tarcza jest ta sama
            Dla sprzegla 228mm sprawa wyglada tak (zestaw tarczy z dociskiem):
            04E 141 015 B do 20.01.2013
            04E 141 015 L - 21.01.2013>> - 01.09.2014
            04E 141 016 F - 01.09.2014>> - 16.11.2015
            Chyba ze wymieniaja cos innego, moze ktos ma numer czesci, to popatrzymy
            • polrob
              • 535
              Maicroft,
              W 1,4TSI jest sprzęgło 228?
              • OzA
                • 125
                To by się zgadzało.
                Skoro powiedzieli mi w ASO, że wymienić trzeba całe sprzęgło, bo sama tarcza nie występuje, tzn., że w 1.4 CHPA jest sprzęgło 228mm (zestaw tarczy z dociskiem).
                Powiedzieli mi również, że nr części, którą mi zamówili, nadany jest we wrześniu 2014r i tak jak Maicroft napisał 04E 141 016 F - 01.09.2014>> - 16.11.2015
                Trzeba by się było zapytać właścicieli 1.4 zmontowanych po wrześniu 2014r. czy u nich sprzęgło też hałasuje.
                polrob kiedy miałeś składane auto? Bo jeśli po wrześniu to masz 04E 141 016 F - 01.09.2014>> - 16.11.2015 i jeśli Ci hałasuje tzn., że nadal nie poprawili w produkcji :x
                EDIT: A w Golfie 1.4 CHPA cały czas do tej pory (nawet roczniki MY2016) montowane są sprzęgła SACHS o symbolu 04E 141 015 B czyli te z 2013r. I tam nie zgrzytają?
                OzA
                O4 PHEV Szary Matt
                • polrob
                  • 535
                  OzA,
                  Mój był składany 29.08.2014 - hmm czyli praktycznie przed samą zmianą.
                  Moja poprzednia O3 była z kwietnia 2013 i tam do przebiegu 19 tyś nic się nie działo a technicznie było to takie same auto. Także może późniejsze zmiany sprzęgła to zepsuły.
                  • OzA
                    • 125
                    Dlatego napisałem że VW w Golfie montują do tej pory pierwsze sprzęgło 04E 141 015 B czyli te z 2013r a Skoda w Octavii już trzecią wersję 04E 141 016 F - 01.09.2014
                    OzA
                    O4 PHEV Szary Matt
                      polrob, Slabszy 1.4TSI czyli pewnie chodzi o tego gazownika ma male, te Wasze maja wieksze.
                      Zastanawia mnie czy oni juz wiedza, ze cos zmienia: 16.11.2015
                      • tem2
                        • 16
                        Zamieszczone przez OzA
                        Pewnie, że zgrzytają http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php...rt=14#p6183958
                        • OzA
                          • 125
                          No to masakra. W Octavii jest już 3-ci typ a w Golfie nadal pierwotny. Myślałem, że SACHS to dobra firma a tu takie tandety zakładają. I to także w VW. :shock:
                          Maicroft Możliwe, że po 22 tygodniu 2015r rozpoczęli produkcję nowego sprzęgła ale zanim zaczną je montować muszą wyjeździć kilometry by przetestować, że nie hałasują. Stąd data określona na 16 listopad 2015r.
                          Nie wiem teraz czy wymieniać (ASO zamówiło sprzęgło z września 2014r) czy czekać do listopada na najnowsze?
                          W marcu mija mi 2 lata i kończy się gwarancja. Czy jak założą nowe sprzęgło to gwarancja na sprzęgło wyniesie kolejne 2 lata od wymiany czy pomimo wymiany na nowe skończy się z gwarancją na auto w marcu 2016r?
                          OzA
                          O4 PHEV Szary Matt
                          • VII
                            • 1
                            #38
                            witam,
                            3.09 miałem zmieniane w golfie kpl. sprzęgło, tarcza miała nr 04E141016FX
                            pozdrawiam,
                            • OzA
                              • 125
                              zgodnie z poniższą stroną to najnowsze sprzęgło montowane w fabryce
                              clutch plate and pressure plate D - 01.09.2014>>
                              Detail of the restored at the factory
                              VII napisz z jakiego powodu była wymiana: czy sam hałas czy problem z wrzuceniem biegów?
                              no i jak po wymianie, pomogło?
                              OzA
                              O4 PHEV Szary Matt
                              • Ralfik
                                • 225
                                • DADA 1.5 TSI 150 KM
                                #40
                                A ktoś może pytał się o cenę kompletnego sprzęgła bo coś mi się wydaję będę musiał je wymienić na swój koszt.
                                • OzA
                                  • 125
                                  Tak pi razy oko 1400zł :? W necie widziałem 8951 koron ...plus robocizna
                                  OzA
                                  O4 PHEV Szary Matt
                                  • Łabik
                                    • 346
                                    No i klapa :evil:
                                    Po 9 tyś km po wymianie niby poprawionego sprzęgła, znowu zaczyna hałasować (terkotać).
                                    Biegi wchodzą dobrze bez zgrzytów, przed wymianą miałem problemy z wrzucaniem wstecznego zgrzytał i wchodził z oporem.
                                    Co nie zmienia faktu ze znowu zaczyna terkotać. I zauważyłem jeszcze jeden objaw którego przedtem nie było, po wciśnięciu sprzęgła i puszczeniu słychać ze 2-3 szarpnięcia ze strony sprzęgła oraz dziwne odgłosy jakby coś w nim waliło i falowanie obrotów jak by silnik miał zaraz zgasnąć.
                                    Byłem w ASO i kazali mi te objawy znowu nagrać i że wyślą to do Skody i trzeba czekać na odpowiedź.
                                    Octavia 3 1.4 Tsi Brąz Topaz Ambition+Amazing+Canton i inne dodatki.
                                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=75869
                                    http://www.youtube.com/channel/UCgYZicxNasAMuZs6oEIQvAA
                                    • Karel
                                      • 370
                                      A jak sama praca sprzęgła? Terkocze przy obecnych temperaturach?
                                      U mnie na jałowych po puszczeniu też coś "puknie" (przy podbijaniu obrotów), ale na bank nie będę wymieniał sprzęgła, patrząc na ten wątek :diabelski_usmiech
                                      • Łabik
                                        • 346
                                        Te objawy które opisuje występują tylko na zimnym silniku po kilku minutach gdy silnik zaczyna się nagrzewać zanikają a gdy silnik jest ciepły sprzęgło pracuje dobrze.
                                        Też się zastanawiam czy wymiana coś pomoże bo jak znowu po kilka tyś kim ma hałasować to mija się z celem.
                                        • Ralfik
                                          • 225
                                          #45
                                          Łabik u mnie też tak sprzęgło działało ale wraz z przybyciem kilometrów , również na ciepłym silniku terkocze i to coraz głośniej i z pewnością bym wymienił ale na co ? [przebieg 40 tyś.]
                                          • Łabik
                                            • 346
                                            No właśnie na co :?:
                                            Ja miałem wymieniane pod koniec marca były to sprzęgła ponoć poprawione ale z tego co wyczytałem na forum od czerwca wyszła jeszcze inna wersja już trzecia tego sprzęgła.
                                            A więc jak w aso będą chcieli wymieniać to niech wymieniają.
                                            • Tippo
                                              • 1349
                                              • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                                              #47
                                              Zamieszczone przez Łabik
                                              No właśnie na co
                                              Pewno masz sprzeglo samonastawne ktore jak zakladali partacze aso to juz nieodwracalnie zepsuli :
                                              Sprzęgła samonastawne LUK SAC i SACHS XTend - Budowa i działanie sprzęgła samonastawnego
                                              • GrzesWroc
                                                • 166
                                                Obojętne z którego miesiąca i roku wkładają Wam sprzęgło to temat na dzień dzisiejszy nie rozwiązany. Taki sam bubel jak wyciągają taki wkładają. Niestety tak to wygląda w obecnej chwili.
                                                • adamm36
                                                  • 43
                                                  #49
                                                  PeRioD,
                                                  Witam,jak u Ciebie sytuacja ze skrzynią biegów??U mnie czasami też haczy 2 i 3 mam przejechane 35 tyś.ile masz teraz nalatane??
                                                  Lepiej być szczęśliwym i bogatym niż nieszczęśliwym i biednym
